Как вы определили что нагрузка 850 ватт ?
31 Дек 2017 - 11:26
Pushu
Бан
129
0.01
Cooler Master V1200 Platinum
Re: POST-447465
Да скорее всего не умею думать вообще
Нда, автор темы явно не умеет читать
У знакомого БП стоит ферма нагружен 650ватт так
Блин я устал уже обьяснять что при 900
Так если блок работает на 900 ватт своей
Причем тут системник? Блок работает до 900ватт своей
Так может проблема в системнике, к которому бп
Подключил блок,и как тока идет нагрузка Комп выключатся,
Там с гарантией будет гемор,долго ждать прийдется, да
Пылесос на выдув и дунуть разок в бп.
Кулер сам по себе тихий очень но когда
Там пыли нету,попробую разобрать верхнюю часть,просто он на
Так и разбирайтесь со схемой управления, для начала
Может почистить блок от пыли. И смазать втулку
Имелось ввиду что сильные обороты его при средней
Вас не устраивает режим работы вентилятора или то
Нагрузку по ваттметру определил, А при нагрузке до
"если приставить ухо к нему то слышно"
