На дросселе этом, который идет как раз на
На дросселе этом, который идет как раз на акк, при подключенной батарее - 11,5 вольт. Подключаешь зарядку, через секунды 3 напряжение на дросселе повышается до 11,6, но ток потребления мизерный, у меня показывает 0,00А. И так и висит 11,6В хоть целый день.
НОВЫЕ данные: сейчас ноут разобран, подключил аккумулятор, зарядку. Пошла зарядка, ток от зарядки 0,78А. При этом и сама зарядка "стрекочит-свистит" и дроссель, который питает аккумулятор тоже "стрекочит-свистит". Из-за чего такое может быть?
САМЫЕ НОВЫЕ данные: заменил зарядку, стрекотать перестало. Заряжает теперь тихо, шим сигнал на входе дросселя ровный, чистый, на выходе тонкая линия 11В, заряжает. Ночь плата полежала без аккумулятора, с утра начала заряжаться... Как такое лечить?
