Религия автора явно не позволяет прочитать
17 Ноя 2017 - 18:41
Сказочник
27059
1742.14
Rex писал(-а):
вот только оно не скакало как здесь а просто 4.11в.Кто знает что это за глюк такой?
Религия автора явно не позволяет прочитать документацию на флешку и подумать
Gigabyte GA-P43-ES3G перезагрузка по кругу
Кажется решил проблему.В биос есть такая опция в
Тестером слотов памяти проверял,все сигналы присутствуют!
Начал проверять тестом Linx x64 мать загрузилась
Всё разобрался,в цепи питания сети попал припой
Это снова Я!Какие то чудеса!Вечером выключил плату всё
Скорее всего - да.
Сеть запаял и всё стало на свои места!Спасибо
Хотите - запаивайте, не хотите - не
Вы думаете что что то измениться если Я
Если вы сдуру запаяли вышеуказанные конденсаторы, но
Впаял все 4 конденсатора и ничего не поменялось.Как
Я считаю, что вам лень читать чужие
Все 4 шт это конденсаторы по 0.1Мкф?Я предполагаю,что
4 - 0,1 мкФ. Остальные - нагадаю
До меня сеть уже снимали и по ходу
У автора из знаков препинания на клавиатуре походу
Сеть снял и ничего не изменилось!На днях
Хорошо!Буду искать!
Дальше вы можете хоть что-то делать, а не
Что дальше?
Сколько еще объектов на матплате, в которые
Что с Северным мостом не то?
Нда, уже и читать не в состоянии
Объясните пожалуйста!
Вы бы указывали, кому задается вопрос
CS# Chip Select -это что ?
Электролиты качественные от Sanyo!Вы думаете что стоит их
Автор явно не умеет читать чужие
На рабочей материнской плате тоже 4.11в и плата
состояние конденсаторов? Под разъемом pci-e в частности.
Биос шил в первую очередь это версия
Процессоры использовал разные Celeron D420,Pentium E5800,Core 2 Duo
были похожие симптомы на гиге с калящимся сетевым
На тему 4,11 В - в особо
На резервной микросхеме биос на первой ноге 3.3в!
Там всё в норме,так как на точно
4.11в чем намерили? )) может тестер покормить свежей
