Тогда проверяйте все полупроводники в указанных цепях (с
15 Ноя 2017 - 16:13
александр губа
Два предупреждения
1785
1.2
Тогда проверяйте все полупроводники в указанных цепях (с выпаиванием) и замените все литы в обвязке
Pioneer gm-3400t
Было бы все так просто - осциллографа нет.
Речь о мосфетах Q803 и Q804 ?
Ключами управляет ШИМ. А может что и в
Вот и превратился плавающий дефект в постоянный. Теперь
Если думать, то схема уже не
Очень сложно Я бы обошелся двумя резисторами.
На выходе БП нашел неисправный транзистор q822 и
Если вам сложно разобраться в 5
Стабилитрон заменил, напряжение 2 ноги повысилось до 2,6
там хитронамудреный делитель напряжения, но вроде главную
Если бы только стабилитрон определял искомое
По идее на 2 ноге должно быть референтное
Нда, при наличии схему у автора даже
