По идее на 2 ноге должно быть референтное
По идее на 2 ноге должно быть референтное напряжение, судя по схеме его формирует стабилитрон HZS3A2TD-E, судя по даташиту на нем должно быть 2.7в, а у вас 0,8в, что кажется странным. если рассуждать дальше, пока на 1 выводе напряжение(1.4) больше чем на 2 (0.8) мопед никуда не поедет. Но это мое мнение.
