К сожалению, такого чипа у меня нет, нашёл
13 Ноя 2017 - 13:42
Force
104
1.19
К сожалению, такого чипа у меня нет, нашёл ближайший W83303AG, который с ним несовместим.
EsYs проблема с питанием.
Действительно, просто невероятно. Блок питания FSP350-60HLN, под нагрузкой
Я полагаю, что вам лень думать
схема питания, прототип, rev. 1.3
Вы полагаете, что вышел со строя этот качественный
datasheet archive
схема питания, прототип, rev. 1.2
Проверил, затворами управляет чип windbond W83304D, установленный с
Пару минут с учетом перекуров :D.
По дорожке вести, если она внутрь платы уходит,
Еще раз повторю для плохо понимающих
увы стабилитрон ни при чём, сама схема звонится
Нда, и религия запрещает пальчиком вести
Из pwm контролеров присутствует процессорный двухфазный L6919E, отдельного
Вот на плате biostar микросхема FP6321, три мосфета
Я пока не вижу интегральных компонентов, управляющих силовой
Заодно можно нагадать, что автор не отличает
Схема питания незаконченный прототип
Нда, автор явно не хочет задумываться о
Прототип схемы начальная версия.
Опять же гадание в сторону прибора
В любом случае, RT9173B имеет на V in
Я перепутал напряжение, которое было на VCNTL, там
Не стоит путать напряжение питания памяти
кстати рядом с питанием процессора, возле северного моста
Посмотрел дополнительно схему питания памяти, по питанию установлена
Угу. Это с моей стороны был
VDDSPD снижено пропорционально VDD - в 3 раза.
И VDDSPD? Лишний
