И VDDSPD? Лишний
11 Ноя 2017 - 19:59
Сказочник
27040
1742.14
Force писал(-а):
Однако по всем линиям питания памяти снижение напряжения в 3 раза.
И VDDSPD?
Лишний вопрос для DDR SDRAM
Force писал(-а):
о чём может говорить
О лени, проявленной при диагностике и ремонте стабилизатора питания памяти, например
. Хотя в случае лени возможны и дополнительные варианты
EsYs проблема с питанием.
Действительно, просто невероятно. Блок питания FSP350-60HLN, под нагрузкой
Я полагаю, что вам лень думать
К сожалению, такого чипа у меня нет, нашёл
схема питания, прототип, rev. 1.3
Вы полагаете, что вышел со строя этот качественный
datasheet archive
схема питания, прототип, rev. 1.2
Проверил, затворами управляет чип windbond W83304D, установленный с
Пару минут с учетом перекуров :D.
По дорожке вести, если она внутрь платы уходит,
Еще раз повторю для плохо понимающих
увы стабилитрон ни при чём, сама схема звонится
Нда, и религия запрещает пальчиком вести
Из pwm контролеров присутствует процессорный двухфазный L6919E, отдельного
Вот на плате biostar микросхема FP6321, три мосфета
Я пока не вижу интегральных компонентов, управляющих силовой
Заодно можно нагадать, что автор не отличает
Схема питания незаконченный прототип
Нда, автор явно не хочет задумываться о
Прототип схемы начальная версия.
Опять же гадание в сторону прибора
В любом случае, RT9173B имеет на V in
Я перепутал напряжение, которое было на VCNTL, там
Не стоит путать напряжение питания памяти
кстати рядом с питанием процессора, возле северного моста
Посмотрел дополнительно схему питания памяти, по питанию установлена
Угу. Это с моей стороны был
VDDSPD снижено пропорционально VDD - в 3 раза.
И VDDSPD? Лишний
Force писал(-а):И VDDSPD?Лишний вопрос для DDR SDRAM
