Уточните куда ввели? Ручкой на лист блокнота
7 Ноя 2017 - 16:54
LLC
132
0
переписал со стикера на плате и ввёл, ресет - ничего не изменилось.
Уточните куда ввели? Ручкой на лист блокнота или
сюда
или в командную строку в качестве параметра для загруженной программы DMI236 - как это сделали другие?
Гигабитные Сетевые Чипы (РЕШЕНО)
Спасибо мужики. Хоть тема старая, но мне очень
Короче, всеми правдами и неправдами попал в ДОС
В свойствах адаптера, там где "сетевой адрес" -
Доброго времени суток, апну темку по поводу сетевого
Всем спасибо, прошил каким то образом, сам не
там, вроде как, после единички пробел не ставят.
А пишут, что надо DMI236 /o 1"XXXXXXXXXXXX"
Ну конечно под чистым ДОСом запускаю. Ошибка такая: Point to
Какая? Ну и напоминать, что утилита под
Подниму тему. Мать Asus M5A78L-M LE с сеткой
прописался и сетка сразу начала работать
Победил - это в смысле MAC прописался или
начитался "вумный" стал, да только воз и
а, ага , смогу )))) сори , туплю
Вам прямую ссылку дать или сами вставите, например,
ой , извините , вот скрин а есть
Мде. По первому скрину - при чем тут
вот. если выбираю среди перечисленных ниже маков (скрин2)
Можно подробности услышать/увидеть?
блин , не пойму , то ли лыжи
ок , спасибо , поковыряю.
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, чем
ага , но какой-то умник.. не знаю
Этот пакет несколько староватый, есть новее. http://www.asrock.com/support/Download/MACTool.asp Конкретно на асусовских
Вы были правы , маки забиты нулями
ок , спасибо , пока попробую по Вашему
Если сохранилась старая прошивка, можно поискать, где находится
Что под ливами творится? да так же -
Что под ливами творится? Ну и: При этом, если
