Доброго времени суток, апну темку по поводу сетевого
Доброго времени суток, апну темку по поводу сетевого чипа RTL8111C, прошу помочь разобраться.
Материнская плата P5Q SE2 благополучно завелась после перепрошивки БИОС, причём, со второго раза. ОС - Windows XP SP3
В первый раз прошил самый последний на сайте поддержки БИОС: пост - карта останавливалась на B3: перепрошил его на предпоследний - всё кроме сети заработало...
Сетка ведёт себя следующим образом: (не греется, нормальной температуры)
В AIDA64 Первичный адрес MAC 00-00-00-00-00-00
В БИОСе включена (enable), в диспетчере устройств отображается, но с жёлтым треугольником и восклицательным знаком в нём, при удалении(как советует окошко про исправление неполадок) благополучно удаляется, и при поиске устройств плуг энд плей сообщение выскакивает что найден есернет-контроллер.
В свойствах "общие" - "Это устройство используется (включено), "Запуск этого устройства невозможен. [Код 10]", в "ресурсах" - "Устройство не использует ресурсов. Возможно в его работе присутствуют ошибки".
В "Сведениях о драйверах" указаны файлы драйверов, вроде всё гуд...
MAC - адрес не был указан в свойствах, переписал со стикера на плате и ввёл, ресет - ничего не изменилось. Сам MAC - адрес введённый сохранился после перезагрузки.
Драйвера с сайта риалтека, вроде становятся - но подключение не создаётся, ipconfig /all показывает лишь с дискретной картой, с ней всё работает, а с встроенной пишет "Настройка протокола IP для Windows" и больше ничего.
В попытках прояснить картину нашёл эту темку, прошу помочь развернуться руками и головой в правильном направлении )
Гигабитные Сетевые Чипы (РЕШЕНО)
