По своему незнанию вы неправильно интерпретировали рекомендации на monitor.espec.ws. Эти рекомендации будут правильны для одного из вариантов компьтерных БП. И фильтрующие конденсаторы не являются разделяющими для вашего случая - т.е. читайте учебники и не используйте термины, которых вы не понимаете .
Сергей_aka.Buxpb писал(-а):
Бывали ли случае обхода отсутствия опорного напряжения?
Обход вам не поможет, поскольку отсутствие VREF - это следствие, а не причина.
Или как должно быть?
Почитайте учебники и попытайтесь понять, как работает операционный усилитель и как работает хотя бы линейный стабилизатор на базе операционного усилителя и внешнего транзистора. После этого вы возможно поймете свои ошибки.
По этому и не понятно
Мне, например, непонятно, почему вы не можете проанализировать примитивную схему и опять же осознать свои ошибки.
