Уважаемый Maco
Исключительно посмеяться - что разделяют эти конденсаторы lol?
Почём купил потом и продал. По незнанию мог упустить. Взял на профильном форуме monitor.espec.ws.
Если БП запустился, но при даже тестовой нагрузке он выключается, то стоит взглянуть на состояние конденсаторов (это кагбэ излишнее упоминание, но вдруг данный этап пропущен...). В первую очередь меняется вся первичная конденсаторная составляющая (имеется ввиду разделительные конденсаторы). Ибо при потере номиналов конденсаторов в первичке возможен выход из строя транзисторов драйва.
Дык практически кричит:).
Бывали ли случае обхода отсутствия опорного напряжения? К примеру подать его от другого источника питания. С вариантами подключения и к 3528 этого напряжения, если оно используется и внутри самого ШИМ. Или отсутствие формированиея опорного напряжения самим ШИМом уже ни как не компенсировать?
О том, что вы не понимаете фукциональное назначение этих выводов:).
Моё понимание говорит о том, что напряжение на выводах 2 и 3.3528 зависит от опорного 3,5 на 12.3528. И при его наличии и соответствии номиналу, тоже должны соответствовать своему номинальному уровню. Или как должно быть?
Девятая нога 3528 так же является входом и напряжение на ней зависит от опорного. По этому и не понятно, почему при нормальном опорном напряжение на 9.3528 выше номинального 2,5 В.
Уважаемый Maco
Дык практически кричит:). Бывали ли случае обхода отсутствия опорного напряжения? К примеру подать его от другого источника питания. С вариантами подключения и к 3528 этого напряжения, если оно используется и внутри самого ШИМ. Или отсутствие формированиея опорного напряжения самим ШИМом уже ни как не компенсировать?
О том, что вы не понимаете фукциональное назначение этих выводов:). Моё понимание говорит о том, что напряжение на выводах 2 и 3.3528 зависит от опорного 3,5 на 12.3528. И при его наличии и соответствии номиналу, тоже должны соответствовать своему номинальному уровню. Или как должно быть?
О том, что вы не понимаете фукциональное назначение этих выводов:). Девятая нога 3528 так же является входом и напряжение на ней зависит от опорного. По этому и не понятно, почему при нормальном опорном напряжение на 9.3528 выше номинального 2,5 В.
