Нашел пару резисторных сборок 472 по 4 резистора в каждой. Проверил тестером без выпаивания- показания 2,36кОм у всех одинаковые. Соответственно один звонится на землю,один на +5 USB, и так попарно (2 пары в сборке). На всякий случай пропаял-результата не дало. Интересует -почему если сразу после отключения платы с ошибкой включить ее-все проходит хорошо? Может где то емкость подсела?(не проверял) и странность-один конденсатор (1000мКф 6.3В) был запаян наоборот(переполюсовка) но правильная установка нового ничего не дала.
