Все, что я напишу в этом посте, по большому счету, флейм и мое личное мнение, кому не нравится - не читайте, не тратьте свое время!
Я присоединяюсь к респекту в адрес Романа (фамилии, к сожалению, не знаю) a.k.a. apple_rom. Я считаю, что действительно очень мало внимания уделяют блоку питания, а ведь это единственный компонент в системном блоке, который так или иначе взаимодействует со всеми компонентами системного блока и который легко может или просто сжечь дотла весь системный блок, или резко сократить срок службы всех компонентов.
Если в крупном городе (Москва, Минск...), где доступ к технике и информации есть у многих людей, несложно найти человека, действительно разбирающегося в компьютерах, который скажет, что лучше сэкономить на видеокарте, чем на блоке питания, если хотите чтобы система не умерла через два дня после окончания гарантии или вообще чтобы по крайней мере стабильно работала, то в маленьких городах, вроде студгородка Новочеркасска, где я сейчас живу, большинство "специалистов" на самом деле собирают компьютеры по методу "подходит - втыкай", даже не задумываясь, как компьютер работает. Но при этом в любой конторе типа "Рога и копыта" всегда евроремонт, все сотрудники на вид очень умные, все знаю и готовы помочь клиенту всем чем могут...
Несколько дней назад не самый глупый и не самый молодой менеджер в этом городе доказывал мне, что если на блоке питания наклейка "300 Ватт", и он при этом выдает постоянные 300 Ватт под нагрузкой, то КПД этого блока равен 100%... А ведь формуле КПД учит учебник физики для 9 класса средней общеобразовательной школы, если не ошибаюсь...
Хоть такие горе-менеджеры и горе-сборщики помогают мне зарабатывать деньги, мне просто жалко людей, которым глядя в глаза я должен сказать, что их компьютер наполовину металлолом, который лучше вообще не ремонтировать, хотя они купили "хороший надежный компьютер" просто для того, чтобы работать на нем, порой очень долго собирая на него деньги и не имея возможности или необходимости обновлять его. И чаще всего мне приносят такие компьютеры по вине блока питания.
Здесь, в Новочеркасске, в лучшем случае компьютеры собирают на корпусах с блоком питания типа Microlab, причем даже не пытаясь хотя бы прикинуть общую мощность, потребляемую от блока питания. А уж о том, что одни матплаты питают процессор от 5 Вольт, а другие от 12, здесь наверное не догадываются. Равно как и не догадываются, зачем на блоках питания указывают токи по отдельным линиям...
Но ведь блок питания далеко не единственный компонент, который часто не подходит остальной системе! Взять те же высокооборотистые вентиляторы для процессоров, которые производитель вентилятора рекомендует не вставлять в трехконтактную вилку материнской платы, а питать от блока питания, для чего вкладывают в комплект поставки переходник...
Взять хотя бы винчестеры... Нет ни одного производителя, который бы никогда не выпустил бракованную партию или серию винчестеров... Многие мои знакомые думают, что ошиблись только IBM с серией DTLA да Fujitsu c MPG, а ведь они просто НЕ СЛЫШАЛИ про ошибки Seagate, Quantum...
На мой взгляд, материнская плата устроена ничуть не проще винчестера. Да, в ней нет двигателя с магнитными дисками и блоком парящих над ними магнитных головок, зато есть, например, сокет, который может прогинаться вместе с платой из-за неудачной конструкции радиатора, и кому как ни вам, уважаемые ремонтники, знать, что это далеко не единственный пример.
На проблему надежности материнской платы в частности и персонального компьютера вообще можно взглянуть и с еще одной стороны.
Любой производитель любого оборудования живет по законам рынка. Как не старайся, как не делай, но продать все равно надо. Возьмем для примера двух каких-нибудь несуществующих производителей материнских плат и назовем их для простоты именами "А" и "Б". Если производитель А хочет, чтобы купили его плату, а не производителя Б, то он в конечном итоге должен сделать плату либо быстрее, либо надежнее, либо функциональнее, либо дешевле, при прочих равных условиях. Производительность и функциональность в основном определяются чипсетом. Функциональность (иногда и производительность) можно улучшить, допаяв контроллеры, но это изменит и цену. Про надежность говорить смысла не вижу, обещаний намного больше чем правды, и здесь тоже можно ОТЧАСТИ понять производителей - если производитель А честно напишет про слабые места своей платы, то большинство просто купят аналогичную плату производителя Б, который напишет, что MTBF - расчетное время до отказа у платы лет десять... Остается только цена. А она ограничена минимально допустимой прибылью для производителя, при который он сможет существовать. И рано или поздно в конкурентной борьбе за удешевление настанет такой момент, когда останется только экономить на элементной базе. Этот момент уже наступил. Особенно это касается дешевых моделей матплат. Конечно, в этом случае падает надежность, уменьшается срок службы, но РЕАЛЬНАЯ надежность - это как раз "темная сторона Луны", то самое, что легко скрыть от покупателя, в отличие от функциональности производительности и цены.
Я считаю, что просто нет смысла говорить о том, что нужно "брать Асус и не брать Гигабайт" или наоборот "брать Гигабайт и не брать Асус"... Любой производитель может ошибиться. Любой производитель вынужден экономить. Любая плата рассчитана для конкретной цели - офисная плата практически всегда менее надежна, чем плата этой же серии этого же производителя, но ориентированная, например, на игровую машину.
Если уж давать советы по выбору, то стоит указывать конкретную ревизию конкретной платы, не говоря уже о том, что даже на двух одинаковых платах могут различаться отдельные элементы, которые, в свою очередь, имеют не всегда одинаковые характеристики. Я специально не хочу в этом посте высказываться о конкретных производителях, все и так уже расписано не раз.
Предлагаю завести темы о сборке и о выборе комплектующих на видном месте. Лично я с радостью напишу туда несколько очень дельных советов, которые, уверен на 100 процентов, сэкономят много нервов и денег многим людям.
Если такие темы уже есть, или если я написал совсем уж не к месту - чтож, извините, можете закидать меня камнями. У меня нет возможности детально изучать форум, и я ведь просто старался помочь людям. В конце концов, я и так потратил не один час на написание и редактирование этого высказывания.
Если кто-нибудь хочет что-нибудь высказать мне лично, то пишите в личную связь, в ICQ (номер 2 5 4 2 0 3 0 7 1) или на почту (WaskanyanTigran#yandex.ru).
С уважением ко всем, кто дочитал до этого места, и не только к ним,
Тигран Васканян a.k.a. Highlander.
