По теме сказано в самом первом посте. Расшифровываю -
Расшифровываю - замкнуть 4-ю ногу ШИМ на общ. провод и, если блок заведется, быстренько измерить выходные напряжения. Только грузить надо все положительные выхода, желательно, процентов под 70 от токов указанных на этикетке блока, а там глядишь и откроется.
Еще по теме - надо измерить сопротивления выходов, и "минусовых" тоже, соблюдая полярность - и здесь что-то откроется. Этого достаточно для установления или локализации повреждения.
Почему нету оранжевого провода на выходе блока ? Какие-то хомуты (диод типа 4148) ?
