Заменил ШИМ на WT7520 - ничего не изменилось.
Заменил ШИМ на WT7520 - ничего не изменилось. Выявил подозрительные диодные сборки 3045CT, в тот момент когда БП не включается, я их быстро выпаял и на ESR-метре увидел, что они показывают два параллельных резистора, но полежав немного снова стали диодами. Видимо, разогреваясь они уплывают. Заменил сборки -вроде перестал сам выключаться. Но проблема с включением осталась. Если дать блоку поработать минут 10-15, а потом его выключить, то сразу включить его не выходит. Отлежится несколько минут и снова включается. Заменил термистор на входе, думал из-за него - нет, он не виноват. Тогда что? Мне вот вспоминается, что я где-то слышал, что это вроде как не баг, а фича. Так ли это?
