Автор: Dalavier , 13 июля 2017
Здравствуйте товарищи, помогите разобраться с этим блоком питания. AeroCool VP-550, ШИМ EST 7502C, дежурка на JD3301D, силовые ключи 13009. Проблема в следующем: включается, работает некоторое время от 10 минут до часа и выключается, после чего не включается. Если его просто выключить, то он также не включится - только дергает вентилятором, на полсекунды поднимаются все напряжения и уходит в защиту. Такое поведение как при подключении к материнской плате, так и просто замыканием PS-ON на общий. Если дать ему полежать с полчаса - включается. Если включается - все напряжения как в аптеке.
Перепроверил силовые ключи и обвязку, все конденсаторы (входные менял, выходные проверил на ESR-метре), все диодные сборки - все ОК. Подгоревших мест на плате нет, значит ничего критично не греется. Что может вызывать такое поведение БП?
3,3V = 3,33
5V = 5,10
12V = 12, 2
На ШИМе: 13-я нога VCC = 5V
На 4-й ноге PT - 0,83 В, а по даташиту должно быть 1,23 - 1,33 В.
8 лет 9 месяцев назад
[OFF]
Подчеркнутое - забавный бред :lol:.[/OFF]
Dalavier
А что бредового? Как я понимаю, это дополнительный канал защиты от перенапряжения и чтобы она сработала (защита) на этой ноге должно быть 1,23 - 1,33 В. Или это не так работает?
[OFF]
А что бредового?
Смысл :).
В вашей фразе вы указываете, что напряжение на выводе PT должно быть в диапазоне 1,23-1,33 В. Поскольку вы в своей фразе больше ничего не написали, то это бред - напряжение на указанном выводе может изменяться в более широких пределах как при нормальном режиме работы, так и в режиме защиты :). Если принять допущение, что вы забыли дописать к вашей фразе что-нибудь аля "для нормальной работы EST7502C без перехода в режим OVP", то это тоже будет бредом, поскольку при напряжении на выводе PT в диапазоне 1,23-1,33 В вероятность фиксации OVP достаточно большая :D.
Т.е. пробуйте думать до написания чего-нибудь в теме :).[/OFF]
Dalavier
Да, я неверно выразился. Я к тому это написал, что OVP не срабатывает, и указанное напряжение в 0,83 В как раз говорит о нормальной работе микросхемы. А что по поводу основной проблемы блока питания?
[OFF]
Можно много всякого нагадать, начиная от самой микросхемы и заканчивая треснувшим SMD-элементом :D.
Вам никто не мешает думать, выдвигать предположения, проверять их :).[/OFF]
Dalavier
SMD-компонентов на плате нет. Первое, что на ум приходит - это конденсаторы, очень уж"конденсаторная" проблема, но это не они. Можно, конечно, махом заменить их все, но это как-то неспортивно. Тем более, что я верю своему ESR-метру, а он говорит, что все ОК.
Что еще? Микросхема уходит в защиту, так как по одному или нескольким каналам, за которыми она следит, что-то не так. Или ей кажется, что что-то не так. Но почему проблема гуляющая? Если какой-то компонент сдох, то блок не запускался бы вообще, а он стабильно включается как отлежится. Значит, какой-то конденсатор зарядившись, не дает отключить защиту.
Или какой-то компонент нагревается и выходит из своих параметров. Пока не остынет 0 не даст включить блок. Но это все пальцем в небо.
Завтра прослежу все цепи ОС к ШИМке. Проверю сопротивления этих каналов по даташиту. Что еще можно посмотреть?
[OFF]
Что угодно :). Если не хотите тыкать пальцем в небо, то попробуйте читать и понимать чужие сообщения :).[/OFF]
Dalavier
Заменил ШИМ на WT7520 - ничего не изменилось. Выявил подозрительные диодные сборки 3045CT, в тот момент когда БП не включается, я их быстро выпаял и на ESR-метре увидел, что они показывают два параллельных резистора, но полежав немного снова стали диодами. Видимо, разогреваясь они уплывают. Заменил сборки -вроде перестал сам выключаться. Но проблема с включением осталась. Если дать блоку поработать минут 10-15, а потом его выключить, то сразу включить его не выходит. Отлежится несколько минут и снова включается. Заменил термистор на входе, думал из-за него - нет, он не виноват. Тогда что? Мне вот вспоминается, что я где-то слышал, что это вроде как не баг, а фича. Так ли это?
RAR
У меня был БП который самопроизвольно то выключался, то не включался, с помощью осциллографа я пришел к одному диоду, через который шло питание с дежурки на мелкий трансформатор и транзисторы раскачки, на холодную он звонится как надо, а в момент когда не включался после него не поступало напряжение на раскачку, и естественно блок не запускался, что с тем диодом - холодная пайка или внутри какие то трещины или еще что я не разбирался, заменил на новый, и все стало работать. Поэтому для диагностики нужен хороший осцилл ) кстати зря меняли термистр, можно было померить напряжение на высоковольтных электролитах, если есть то все что до них рабочее, условно говоря, а насчет заводской задержки на включение так это на вряд ли, кому такое нужно, ну у меня есть один бп, ему секунды 3 надо после подачи питания до запуска материнки.
Dalavier
Проблема решена заменой диодных сборок - еще раз! Обратил внимание, что аналогичные 3045CT довольно ощутимо нагреваются. Измерял китайским пирометром, который врет, но если посмотреть на температуру ближайших компонентов, то на была 29-30 градусов, то на этих сборках было до 45. Поставил первые попавшиеся под руку 4045 и блок перестал выпендриваться. В итоге вернул родной ШИМ-контроллер.
