Кстати а фазы питания работают все сразу или
26 Июн 2017 - 18:20
RAR
136
0.03
Кстати а фазы питания работают все сразу или подключаются по мере увеличения нагрузки ?
GeForce GTX460 Непонятки с питанием
Скорее мнение о целесообразности, вообще мопед не
Вам нужно официальное разрешение :D? Лично
вроде на ходу нельзя, значит изначально работают
То, что я знаю бОльшую часть
конкретный ответ не нашел, только как сконфигурировать
Если вы не смогли прочитать и
Если я вас правильно понял, то бывают ситуации
RAR Можете почитать документацию NCP5388 и
Вы бы для начала попробовали доказать,
Ну хорошо, уважаемый maco, я написал бред. В
Нда, автор продолжает рассуждать о недоказанном
поставил драйвер. все ок.. потом запустил Furmark. через
Картинку надо смотреть после установки драйвера, если драйвер
Видеокарта я так понимаю работает, обычно закороченый чип
Найти данные о сопротивлении ядра GPU автор
