Видеокарта я так понимаю работает, обычно закороченый чип
Видеокарта я так понимаю работает, обычно закороченый чип и сам не определяется и не дает материнке стартовать но если так хочется разобраться откуда общее сопротивление 1.1 ом, можно выпаять силовые дроссели фаз питания(три серых квадрата R30, или сколько там фаз, отпаиваются тяжело советую паяльник 200 ватт), и померить отдельно. А лучше не трогать )
