Согласно DATASHEET, ОРАНЖ-КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ это RLZ39V, откуда вы взяли
20 Июн 2017 - 01:32
anton.tfile
36
0.11
Согласно DATASHEET, ОРАНЖ-КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ это RLZ39V, откуда вы взяли 18V ?
48.77 КБ
Стабилитрон в FSP Everest 600w
Тут песочницей попахивает... Я валяюсь - тема на 3
anton.tfile , если найдете там напряжение выше
Т.е., вы утверждаете, что все они там
О Боже, я вообще не слова не говорил
Crossmen92 , над вам издевались потому, что: 1.
anton471, ну так и подскажите ему
anton471 , я кстати с самого начала
Слушайте,неужели трудно просто подсказать человеку параметры стабилиттрона,а не
Если мне не изменяет память, там стоит стабилитрон
например, советского радиолюбителя будет более чем достаточно.
Bishop Это более дельный ответ. Да я
Ваша ошибка в том, что зря вообще
makarog Начну из далека. Радиотехнику я любил
Към автора на темата - може да махнеш
Специально для вас написал, могу повторить Т.е.
makarog Пардон, не то вставил. Хорошо, ваши
as_lan , у ромбовода есть имя? Crossmen92
Ромбовод В интернете видел фотографии других эверестов
makarog , Я автору подсказал, что на
as_lan , Crossmen92
Осталось понять это "зеленый, красный, оранжевый"(1N523) или "оранжевый,
Номинал его такой же, как и рядом находящийся
На фотографии более менее видно. Чуть ниже центра.
Где он стоит на плате?
