Если мне не изменяет память, там стоит стабилитрон
22 Фев 2016 - 07:01 Unknown BIOS
Если мне не изменяет память, там стоит стабилитрон на 16в
И электролит мелкий в дежурке поменяйте
Стабилитрон в FSP Everest 600w
Тут песочницей попахивает... Я валяюсь - тема на 3
anton.tfile , если найдете там напряжение выше
Согласно DATASHEET, ОРАНЖ-КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ это RLZ39V, откуда вы взяли
Т.е., вы утверждаете, что все они там
О Боже, я вообще не слова не говорил
Crossmen92 , над вам издевались потому, что: 1.
anton471, ну так и подскажите ему
anton471 , я кстати с самого начала
Слушайте,неужели трудно просто подсказать человеку параметры стабилиттрона,а не
например, советского радиолюбителя будет более чем достаточно.
Bishop Это более дельный ответ. Да я
Ваша ошибка в том, что зря вообще
makarog Начну из далека. Радиотехнику я любил
Към автора на темата - може да махнеш
Специально для вас написал, могу повторить Т.е.
makarog Пардон, не то вставил. Хорошо, ваши
as_lan , у ромбовода есть имя? Crossmen92
Ромбовод В интернете видел фотографии других эверестов
makarog , Я автору подсказал, что на
as_lan , Crossmen92
Осталось понять это "зеленый, красный, оранжевый"(1N523) или "оранжевый,
Номинал его такой же, как и рядом находящийся
На фотографии более менее видно. Чуть ниже центра.
Где он стоит на плате?
