Отправить не проблематично, но IMHO сначала стоит
17 Июн 2017 - 15:40
Сказочник
27403
1742.14
Отправить не проблематично, но IMHO сначала стоит слегка повеселиться
MSI G31TM-P21 полностью холодная, мосфеты
(c) (r)
В данном контексте употребляется частица "НИ". Уроки
У нас теперь роутеры на зонах ремонтируют?
Исключительно в целях издевательства над "понятийными" идиотами
человек разобраться хочет-а эти очкарики- доценты выкрутасами-хи-хи ха-ха.вот
Это был крутой "прогреваст"...
Ок
Ну погрейте мозг, что-ли, если считаете, что
Мне жаль матплату, на которой идиот-"ремонтник" умудрился
Мне жаль Вас.
Таки да - electricus vulgaris
Вы наверное не далекий человек. Как обычно на
Для разнообразия попробуйте подумать .
Южный мост прогрел- пофигу. ШИМ прогрел- пофигу. Что
Понял. Вопросов больше нет.
У мамки все холодное. Перелопатил всю мамку. Сильно
Не мосфеты выдают - на выходе стабилизатора питания
На аналогичной плате мосфеты питания процессора выдают 400
Трудно подсказать при такой постановке вопроса. Смотря
Что есть контрольные выводы? Покажите
По поводу мосфетов все на которые поступает 12
На контрольных выводах мультика напряжения в норме.
Таки на все? Хорошо брехать, не
Отправить не проблематично, но IMHO сначала стоит слегка повеселиться.
