Не мосфеты выдают - на выходе стабилизатора питания VCORE. Это если правильно место для замеров выбрано.
Может быть много чего. Начиная от не поддерживаемого платой процессора, который не озвучен.
Не озвучены и напряжения на выходе остальных источников питания на плате.
P.S. Отсылку к схеме впустую дал, не смотрели, не изучали. А была мизерная надежда, что вопросы по ней появятся. Может пора ее полистать и определить для себя - где какой стабилизатор находится и сколько должно быть на выходе при нормальной работе? Заодно и разговор легче пойдет.
Или я сейчас на тарабарском языке говорю, и Вы меня не понимаете?
