ну, осталось разве шо послушать автора про килограммы
11 Июн 2017 - 23:40
9741
840.28
ну, осталось разве шо послушать автора про килограммы и килобайты
XFX HD 7770 после замены конденсатора на PCI-E
На скрине только одинвариант изображения, есть еще
На изображении заметны повторяющиеся соседние полосы, проверить
Вобщем удалось припаять и прошить BIOS и видеокарта
Припаяв флеш и восстановив дорожки, запустите утилиту -
Про объем понял, спасибо. Что касается прошивки. Я правильно
Флеш память должна вмещать весь размер массива данных(информации),
Простите нет, я не шучу. Да и
Вы шутите ? если это не стеб
Извините а как вы это определили? У меня
SPI flash 0.5 Mbit.
Есть еще вот такая строка на flash 25F512AN Но
Интересно, когда отдельно взятые личности догадаются,
Вы правы ) отсутствует флеш и
если поглядеть на иную фотку , то
Ну, неподписанный/неизвестный;-) корпус там только один остался, насколько
Извиняюсь ... прошу ткнуть носом где этот spi
Очевидно, гпу не видит spi flash. Дело может
ну, осталось разве шо послушать автора про килограммы и килобайты![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
