Очевидно, гпу не видит spi flash. Дело может
Очевидно, гпу не видит spi flash. Дело может быть в самой flash, её питании, либо gpio. Как вариант, снесена часть обвязки spi flash. Начать с замера напр. на spi flash, если 3,3В присутствует, то попробовать заменить flash. Когда старую снимите, посмотрите сопротивления на выводах 1,2,5,6 относительно gnd, там должны быть кОмы
XFX HD 7770 после замены конденсатора на PCI-E
