Ну издевайтесь, издевайтесь, если вам это нравится.
Ну издевайтесь, издевайтесь, если вам это нравится. Я не обижаюсь. Осциллограф правда плохой и я не жду от него, что он мне на "икране напишыт какую фитюльку поменять". У него один вход убитый (какие-то господа пытались ним измерять что-то не то и не там), а второй вход тоже с выкрутасами, даже синусоиду с генератора он показывает очень нестабильно. В общем жизнь его потрепала. Но это уже не важно, монитор я починил. Но не все так просто.
Решил я еще раз поменять TEA1530A, поставил ту же самую, которую ставил в первый раз - все то же самое, напряжение на первой ноге так и скачет. НУ, думаю, а вдруг ей поплохело, ну мало ли что с ней. Поковырялся в донорах, нашел похожий БП с такой же микросхемой - и ура! блок питания завелся. Я на этом не остановился, поставил еще одну из новых и снова танцы с напряжением. Таким образом я перепроверил и выкинул 5 штук бракованных 1530. Кто же мог подумать, что новые микросхемы, в упаковочке будут бракованными. Откуда эти микросхемы взялись я сказать не могу, уже не помню, когда-то покупал про запас, а оно вон как вышло.
Всех наступающими праздниками - Днем радио и Днем Победы!
Монитор Dell E207WFPc - не включяается
  • тэккс... до первого столба допинали треугольный мячик))) пинаем
  • Сопротивление токового шунта R914 - 0,22 Ома
  • Dalavier, попробуйте научиться отделять мух от котлет и
  • Заинтересованность испытываю. Пиания ШИМки (TL494) нет, по схеме
  • Umeletz, если ещё раз перечитаете сообщения автора, то
  • питание на одной плате с инвертором подсветки собрано?
  • Он соответствует заявленному номиналу.
  • т.е. он соответствует заявленному номиналу или удовлетворились
  • В самом начале указал: высоковольтный конденсатор 100 uF
  • автор темы явно не указал все замененные (сгоревшие)
  • Ну не ногтями же я его сдирал :)
  • а ногти на пальцах оставили? зачем оно
  • Результаты сегодняшних экспериментов. Взял другой ЛБП, подкинул майн
  • Нууу, я же написал, что завтра возьму эквивалент
  • Дык вы бы еще больше маразма
  • Ну вот... еще и идиотом стал... а просил
  • По сути вам уже давно ответили
  • Не совсем так, мне просто надоел этот экзамен.
  • Нда, море вариантов :D: то ли автор
  • Нет, думаю, что издевательство закончим. Спасибо за общение.
  • Нда, маразм продолжается . Продолжим издевательства
  • Я все понимаю, поиздеваться это святое. Стабилизатор при
  • Dalavier Если вы не умеете/не хотите
  • Лабораторный Бп уходит в защиту, а не БП
  • информация не имеет какой-либо ценности, т.к. Вы
  • 1. Ну если так оно и есть, я
  • 1. Вы утверждаете, что двухамперный ЛБП уходит в
  • Остроумно. Но я просил помощи в ремонте, а
  • ну, я догадываюсь на что... учитывая Вами
  • Да в том то и дело, что пробовал.
  • двух ампер для питания майнборда более, чем
  • При подключенной матрице и без нее - нет
  • BD901, C908 14 использует инвертор. 431 и оптрон
  • Все электролиты менял. Думаю, но пока ничего не
  • так уж прям все-все? даже на питании
