т.е. даже это Вас не наводит на мысль
т.е. даже это Вас не наводит на мысль таки проверить цепь питания? ну, например, каким концом исправный (а Вы же сказали, что компоненты все исправны) диод впаяли?
Монитор Dell E207WFPc - не включяается
  • тэккс... до первого столба допинали треугольный мячик))) пинаем
  • Сопротивление токового шунта R914 - 0,22 Ома
  • Dalavier, попробуйте научиться отделять мух от котлет и
  • Заинтересованность испытываю. Пиания ШИМки (TL494) нет, по схеме
  • Umeletz, если ещё раз перечитаете сообщения автора, то
  • питание на одной плате с инвертором подсветки собрано?
  • Он соответствует заявленному номиналу.
  • т.е. он соответствует заявленному номиналу или удовлетворились
  • В самом начале указал: высоковольтный конденсатор 100 uF
  • автор темы явно не указал все замененные (сгоревшие)
  • Ну не ногтями же я его сдирал :)
  • а ногти на пальцах оставили? зачем оно
  • Результаты сегодняшних экспериментов. Взял другой ЛБП, подкинул майн
  • Нууу, я же написал, что завтра возьму эквивалент
  • Дык вы бы еще больше маразма
  • Ну вот... еще и идиотом стал... а просил
  • По сути вам уже давно ответили
  • Не совсем так, мне просто надоел этот экзамен.
  • Нда, море вариантов :D: то ли автор
  • Нет, думаю, что издевательство закончим. Спасибо за общение.
  • Нда, маразм продолжается . Продолжим издевательства
  • Я все понимаю, поиздеваться это святое. Стабилизатор при
  • Dalavier Если вы не умеете/не хотите
  • Лабораторный Бп уходит в защиту, а не БП
  • информация не имеет какой-либо ценности, т.к. Вы
  • 1. Ну если так оно и есть, я
  • 1. Вы утверждаете, что двухамперный ЛБП уходит в
  • Остроумно. Но я просил помощи в ремонте, а
  • ну, я догадываюсь на что... учитывая Вами
  • Да в том то и дело, что пробовал.
  • двух ампер для питания майнборда более, чем
  • При подключенной матрице и без нее - нет
  • BD901, C908 14 использует инвертор. 431 и оптрон
  • Все электролиты менял. Думаю, но пока ничего не
  • так уж прям все-все? даже на питании
