В общем ключи на транзисторах 13007, живые. Дежурка на одной микрухе, 6066d (плохо видно). Нашел дохлый толстый резистор, питающий силовой трансформатор. По маркировке 51 ом, в реале ажно 3 мома. Заменил БП не дышит.
Выпаял диоды, живые. Проверил резисторы, диоды вроде целые. Нашел оранжевый провод 3.3 вольта зацепленный на плате отдельно но закороченный на штекере (на оранжевые же провода), соединенный с группой оранжевых проводов на плате, через резистор в 10 ом. Посчитал это нелогичным и выпаял его. Диоды под дросселем прозванивались в обе стороны, пришлось выпаять дроссель (дроссель почернел по ходу). Диоды целые, дроссель имеет короткую витки стабилизирующие 3.3 вольта были закорочены с витками идущими на 5 вольт. Заменил дроссель. БП при включении выдает около 1 вольта на выводах затем затухает до нуля. Проверил все конденсаторы на емкость и еср все вроде в норме. Транзисторы все живые. Остается только загадочный шим и трансформаторы, по моему разумению, иль что еще пропустил ?.
