Бп пришел с такими симптомами --- на зеленом проводе 12 вольт, на фиолетовом 10 вольт. После осмотра платы заметил непропай тл431 идущего после оптрона. Пропаял его, теперь напряжение на 13 ноге шим 5 вольт и на 9ой 4 вольта. Бп не запускается. Результат замыкания зеленого провода на минус, на 9ой ноге 0 вольт. Предположил что сдохла шимка изза перенапряжения, заменил шим. Результат нулевой.
ШИМ точно помер при 10В. Так что результат уже не нулевой. Проверяйте ещё пайки, раскачку. Да и ключи, и их обвязку тоже стоит глянуть.
Саша
- на какой ?
Такой же est7502b только с дохлого бп который меня достал. К сожалению большой уверенности в исправности оного тоже не имеется.
Есть ли возможность запуска этой шим в обход защиты ? Как на тл494 ой ?
В общем ключи на транзисторах 13007, живые. Дежурка на одной микрухе, 6066d (плохо видно). Нашел дохлый толстый резистор, питающий силовой трансформатор. По маркировке 51 ом, в реале ажно 3 мома. Заменил БП не дышит.
Выпаял диоды, живые. Проверил резисторы, диоды вроде целые. Нашел оранжевый провод 3.3 вольта зацепленный на плате отдельно но закороченный на штекере (на оранжевые же провода), соединенный с группой оранжевых проводов на плате, через резистор в 10 ом. Посчитал это нелогичным и выпаял его. Диоды под дросселем прозванивались в обе стороны, пришлось выпаять дроссель (дроссель почернел по ходу). Диоды целые, дроссель имеет короткую витки стабилизирующие 3.3 вольта были закорочены с витками идущими на 5 вольт. Заменил дроссель. БП при включении выдает около 1 вольта на выводах затем затухает до нуля. Проверил все конденсаторы на емкость и еср все вроде в норме. Транзисторы все живые. Остается только загадочный шим и трансформаторы, по моему разумению, иль что еще пропустил ?.
Зря оранжевый провод выпаяли, верните на место, это ОС по 3.3В. Без него будет стартовать и выключаться. И насколько помню ДГС в таких блоках это +12В -12В и +5В, а 3.3В на магнитном усилителе.
ДГС состоит из шести выводов, каждый идет напрямую на 3.3, 5 и +12 вольт. На -12 вольт идет отдельный дроссель. Получу доступ к бп, верну оранжевый провод на место.
Важно также не попутать выводы в ДГС. Положить перед собой обе платы и сверить выхода
Саша
