Если все исправно, то может срабатывать защита от несоответствия выходных напряжений нормам. А у Вас по линии -12В, аж 25 В. Кроме того, и на подстроечнике можно было накрутить завышеные напряжения - тоже сработает защита, т.к. в момент запуска напряжения могут "выстреливать" выше нормы. И еще, если есть новая сборка Шоттки по линии +12В(или стять с заведомо рабочего БП), то заменить, т.к. сборка по +12В не должна иметь утечки, а вот для +5 и +3,3 В это не критично. А Вы что-то там меняли, а что поставили отсюда не видно. ШИМ 3528 mirpu.ru/power/214-fsp3528.html
И нагрузка нужна обязательно.
