Кто поможет, примерно такой же блок питания,только на 300 Ватт FSP ATX 300PNR, проблема такая!При включении в сеть сгорал предохранитель!Вроде нашел причину,сгорели силовые транзисторы D13009,заменил их! Но теперь блок не запускается, дежурное питание на фиолетовом проводе как положено 5в, на зеленом проводе тоже 5в! Вот теперь не могу понять в чем причина, на ШИМ контроллер (FSP3528) приходит питание на 1 ножку 5в!С дежуркой получается все в порядке, но почему тогда не запускается!Схему прилагаю к посту![img] picshare.ru/view/8042627/ [/img]
