al1314 контроллер флешбэка, он же вкл порт юсб при прошивке с внешней флешки, и через нее юг общается с флешкой судя по схеме. Грубо говоря программатор и мультиплексор и возможно есть внешний аппаратный переключающий сигнал .
Вопрос по программе SPI Flash programmer 1.8
1) В установках для защиты если стоят галки на биты BP0- BP4, SRWD- что означает при чтении и при записи(стирании)?
2) в разделе справка "тест аппаратных средств"- это состояние LPT? Странно ,то что пишет аппарат не подключен , флешка пишется и проверяется.
