Я по морганиям не могу ответить. Вот по загрузочным флешкам, что есть у меня я четко вижу - идет загрузка с них или нет. Тут попробуйте как-то определиться точнее.
Плата все же LA-5911P, а не LA-5991P?
Это AMD, про регионы забудьте.
Как уже говорил, это видео не обязано вестись на прогрев. А если проблема в нем, то менять надо и его, и северный мост. Чтоб потом небыло вопросов, что ноутбук опять не работает.
