Ноут запускается идет обмен с винтом (по светодиоду видно) картинки нет(на внешнем тоже).Останавливается на коде АЕ(перед ним FA,F4).Грел чипсет и видео ничего не поменялось.Планки памяти менял по одной в разные слоты(питание в норме 1,5в).Полазил по форумам по коду ае - виновата может быть любая из чипсета и видео. Можно как то определить ,не все же их закупать?
Кратковременное обращение или полноценно система грузится?
Если полноценно грузится, то на посткарту можно не обращать внимания.
Вот здесь не совсем понял - схема говорит, что на данной плате нет отдельного видео. Ну и, чипы не обязаны вестись на прогрев.
Часто, чтоб пошел вывод на внешку, требуется отключить матрицу.
Биос шился?
Диод постоянно моргает(иногда тухнет потом опять начинает).Видео 216-0810005.Матрицу не пробовал отключать.Биос не шил попробую.Вопрос - там с регионами ничего не надо делать?
Я по морганиям не могу ответить. Вот по загрузочным флешкам, что есть у меня я четко вижу - идет загрузка с них или нет. Тут попробуйте как-то определиться точнее.
Плата все же LA-5911P, а не LA-5991P?
Это AMD, про регионы забудьте.
Как уже говорил, это видео не обязано вестись на прогрев. А если проблема в нем, то менять надо и его, и северный мост. Чтоб потом небыло вопросов, что ноутбук опять не работает.
tihon_65 9
Acer 5552g - плата по умолчанию LA-5991P, а не LA-5991
- Меняем север 100% + меняем видик, или переделываем на UMA.
