александр губа, заявляя, что напряжение на 1 выводе 2005Z должно быть 5V и в тоже время "емкость или диод", Вы противоречите сами себе, тем самым вводя автора в замешательство.
Напряжение на 1 выводе никогда не будет равно 5V при выходном напряжении дежурки 5,1V.
Питается 2005Z двумя напряжениями:
первоначально от +5VSB,
после включения блока от +12V.
Цепь подачи напряжения от обоих источников осуществляется через диоды, от дежурки ещё обычно резистор 10 Ом.
Допустим ток потребления составляет 20 мА. Без учёта разброса сопротивления на резисторе упадёт 0,2В. Вместе с падением на диоде общее падение составит порядка 0,9В. Следовательно на 1 выводе напряжение будет 4,2 В. Это куда ближе к результату измерения у автора, чем к Вашим 5В.
