LC-8460BTX (2005Z), есть дежурка уходит в зашиту. Дежурка есть 5,1В, на PS_On напряжение присутствует 3,3В, при замыкании PS_on на корпус кулер дергается и уходит в зашиту. Стоит микросхема 2005Z (KAF42360725H). Есть ли у данной микросхемы принудительный запуск?
Проверьте питание на 1-й ноге ШИМ и измерьте сопротивления ВСЕХ выходов, соблюдая полярность. Запуск БП нужно производить с нагрузкой.
Саша
сопротивление выводов
5В = 27 Ом
12В = 114 Ом
3,3В = 11,5 Ом
-12В = 143 Ом
напряжение на шим
1 = 4В
2 = 3,75В
7,8 = 2,43В
13 = 1В
16 = 1В
Проверьте цепь от ВЫХОДА дежурки до 1-й ноги ШИМ.
Саша
все проверил результат тот же. падение напряжении по моему из за ШИМа. подпаял провод к дежурному питанию 5В и подцепил к 1 ножке ШИМ напряжении не изменилась 5В заметил еще что БП пытается запустится повторно но тоже уходит в защиту.
Попробуйте заменить литы в базах ключей
Саша
заменил результат то же.
ИМХО, вариантов такого поведения блока два:
- "выстрел" одного из выходных напряжений блока выше допустимого предела в момент включения и блок "отрубается" защитой (хорошо бы посмотреть чем-то эти напряжения);
- более вероятно, подсыхание выходных литов.
Если больше никто идей не подкинет - предлагаю начать замену емкостей на выходах. В этом деле очень бы помог измеритель емкостей и измеритель ESR? Может ВСЕ менять и не нужно?!
Саша
я тоже та думаю что все это из за ШИМа. закажу из Китая. БП в кладовку.
Я не согласен с Вами и ранее не соглашался, так как за 5 лет не видел ни одного битого ШИМа 2005Z
Саша
За 2 години - 4 броя "бити" 2005Z.......
