Либо у вас она дохлая, либо ее сажают потребители - это ЮМ и МИО.
Её нет в слоте, мерел относительно земли плюсовую клему. На вот этой матери напряжение на этой клеме 2.88в, что уже близко к действительности. Нужно мереть со вставленной живой батарейкой?
Стоит посмотреть еще - что твориться с PCIRST# на А15 PCI.
Пока этот сигнал = 0, не ждите осмысленных действий от платы.
Как я понял, это в POST CARD надо смотреть? К сожалению, у меня её пока нет, буквально пару дней китаец мне послал посылку )
Если напряжение всех преобразователей действительно в норме - внимательно (под лупой) изучите плату на предмет снесенных элементов, повреждения дорожек, сколов на СМ.
Осмотр платы под лупой Х15 никаких результатов не дал. Сколов, трещин и царапин не обнаружено.
