Автор: Trial , 8 марта 2017
Здравствуйте! Не судите строго, я новичок многого не знаю, но есть желание и большая симпатия к пайке )
Попалась материнка, а точнее набрал дохлых по дешёвке, в общем некоторым диагнозы поставил и заказал уже детальки, но эта заболела не пойму чем )
Материнка стартует, процессор греется. Снял радиаторы с южного и северного моста. Северный нагревается быстрее и ощутимо горячо нежели южный, поэтому более горячему радиатор вернул на место. После 3-4 минут работы этот радиатор по ощущениям, ну градусов 30-35, а южный без него чуть горячее.
При всём при этом на экране ничего, при отсутствии оперативки спикер молчит.
В чём может быть причина молчания и отказе работать, если основные компоненты по идеи получают питание.
Кандюков пухлых нет, мосфеты все целые, биос зашил программатором самый последний.
Напряжение на дроселях в районе ЦП (3 штуки R68) порядка 1.3в, рядом с оперативкой (1R1) 1.88в и (R27) чуть более 5в, возле северного моста (1R1) 1.3в. Как я понимаю, шим контролер тоже цел если все получают питание.
Промерял сопротивление на всех USB портах черз минус 4-х штырькового питания ЦП, везде порядка 1400кОм, как я понял южник живой 100%. Смущает низкое питание на батаейку 0.5в. Как восстановить?
Что ещё померять? В какую сторону смотреть? Подскажите пожалуйста :lol:
Мои варианты кончились, то что нашёл в сети уже попробовал и перемерял.
Frolych52
8 лет 12 месяцев назад
Питание не приходит на батарейку. Батарейка сама является источником напряжения.
Либо у вас она дохлая, либо ее сажают потребители - это ЮМ и МИО. Стоит посмотреть еще - что твориться с PCIRST# на А15 PCI.
Пока этот сигнал = 0, не ждите осмысленных действий от платы.
Если напряжение всех преобразователей действительно в норме - внимательно (под лупой) изучите плату на предмет снесенных элементов, повреждения дорожек, сколов на СМ.
Trial
Её нет в слоте, мерел относительно земли плюсовую клему. На вот этой матери напряжение на этой клеме 2.88в, что уже близко к действительности. Нужно мереть со вставленной живой батарейкой?
Как я понял, это в POST CARD надо смотреть? К сожалению, у меня её пока нет, буквально пару дней китаец мне послал посылку )
Осмотр платы под лупой Х15 никаких результатов не дал. Сколов, трещин и царапин не обнаружено.
[OFF]
Нда, забавный бред :).
Если внимательно прочитать сообщение Frolych52 и слегка подумать, то вполне можно понять, что POST-карта для такого действия не обязательна :D.[/OFF]
Trial
8 лет 11 месяцев назад
Если внимательно прочитать сообщение Frolych52 и слегка подумать, то вполне можно понять, что POST-карта для такого действия не обязательна:D.
Можно подумать, если обладать определёнными знаниями. Что означает "PCIRST# на А15 PCI"? A15 PCI - это 15 нога PCI разъёма?
Orest
/images/smiles/eusa_doh.gif "южник живой 100%" - такой халявы в дефектовке SB никогда и не было ...
одна из двух 15 ног - а справа или слева - зависит откудова смотреть , впрочем "pci pinout" - дает в поиске картинки ...
кстати , если еще найдете "pci-e pinout" - то А11 - другой , но не менее интересный сигнал !
Trial
Инфа из сети ) Это не показатель работоспособности ЮМ? А есть другие способы?
A15 показывает 3.34в.
Orest Спасибо за подсказку про картинки )
[OFF]
Попробуйте почитать документацию на ЮМ и слегка подумать :lol:.
Читать, думать, проводить измерения, думать :).[/OFF]
Frolych52
Теперь берем осциллограф и щупаем - что творится на FLASH BIOS.
Trial
Ну, такого дорогостоящего прибора не имею. Проверил активность биоса народным способом. На второй, пятой и шестой ноге тишина полная. Что это значит? Или что дальше смотреть?
Frolych52
Купите какой-нибудь "детский" до 10Мгц. Без него даже работу РЕСЕТ не проверить, не говоря уже об RTC и клокере.
В народный способ я не верю. Могу посоветовать прошить флэшь.
