Гадал я когда был лет так на
Если вам хочется гадать без нормальной диагностики, то гадайте - никто не мешает:).
Гадал я когда был лет так на 20 помоложе. Сейчас гадалка сломалась, приходится делать только хорошую диагностику))))
Матплата отремонтирована. В ходе глубокой диагностики всеже выбор пал на W83320G. После замены этой нехорошей гадости работоспособность полностью восстановилась. Спасибо maco за помощь. Так же нашел схему, правда на первую ревизию платы, но судь та же. Если кому надо могу выложить ссылку.
При отсутствии напряжения питания памяти не должен запускаться стабилизатор питания процессора. Насколько я помню, на этой матплате power sequence в основном реализуется с помощью ЮМ.
Не должен.... А вот зараза такая запускается. 2 проца сожрала у меня эта гадость))) 1й тот который стоял. И 2й мой тестовый.... По схеме еще не смотрел как где и когда проходит power sequence. Просто нет времени.
Но в любом случае огромное спасибо за наводки!
