lowstar писал(-а):Если вам хочется гадать без нормальной диагностики, то гадайте - никто не мешает
. lowstar писал(-а):При отсутствии напряжения питания памяти не должен запускаться стабилизатор питания процессора. Насколько я помню, на этой матплате power sequence в основном реализуется с помощью ЮМ.
