То есть, по-видимому напряжение VID6 не дотягивает до
То есть, по-видимому напряжение VID6 не дотягивает до логической "1", хотя процессор её выставляет?
Acer G43T-AM включается, но не стартует
  • То есть, по-видимому напряжение VID6 не дотягивает до
  • Значение VID6 находится между зонами нормального восприятия
  • А почему вы считаете комбинацию неадекватной? Там ведь
  • Тогда возникает вопрос о причине, по которой
  • 1.18В
  • RN17 и RN18 - какое напряжение присутствует
  • Процессор на месте
  • Нет. Комбинация VID'ов соответствует запрещению работы
  • Результаты: пин 36 = 0.06В VR RDY пин
  • Для начала было бы неплохо уточнить, поступает
  • Вы имеете ввиду, выяснить, как выставлены VIDы?
  • Начинаю задумываться...
  • Угу. Вы бы задумались для начала -
  • Что-то я немного запутался....
  • Делайте :D.
  • Спасибо, попробую! Новый апдэйт. Как я понимаю, не открываются
  • Тогда проверьте на всякий случай силовые транзисторы.
  • на выводах выходных фильтрующих конденсаторов преобразователя Vcore "прыгает"
  • Если правильно, то на выводах выходных фильтрующих
  • Не сочтите за назойливость, но на каком элементе
  • Напряжение Vcore измеряли?
  • Замерял со снятым процессором
  • Ради приличия попробуйте почитать что-нибудь об
  • По поводу процессора - вся эта сборка прежде
  • будет забавно, если неуказанный проц окажется не из
  • Понял, спасибо!
  • 1. Никто не мешает модифицировать контакты мультиметра
  • Очень уж мелкие контакты, как к ним подключаться-то?
  • Если вы догадаетесь о том, что было
  • А по локализации места неисправности?
  • Как фотограф - однозначно .
  • Понял, пошел копать VCore... Я на правильном пути?
  • Если вы будете оценивать потребление исключительно
  • Спасибо за наводку на стабилизатор Vcore. П.С. Если потребители
  • Кто-то мешает диагностировать стабилизатор Vcore :)?
