Подскажите у данного блока при включении не крутится
23 Фев 2017 - 16:57
ssipk
208
2.97
Подскажите у данного блока при включении не крутится куллер. ТАк и должно быть???
chieftec gpm-1250c Преждевременное срабатывание защиты.
На затворах-как у нормального блока,температура на 100ватт=как
А на затворах коючей что? Какая температура радиатора
Кто нибудь ремонтирует эти блоки на платформе CWT
С тем блоком проблему решил. Все дело было
Молчание-неужели никто не встречался с таким дефектом?
И как решили проблему?Ведь в чем то
Схема как в старых блоках АТ. Резисторы SMD? Может
Спасибо за совет, но так я уже пробовал.
Если кондеры в первичке проверены и заменены, то
Где-то 150 ватт на материнку, 250 видеокарта. Проверял
Как была распределена нагрузка по этим каналам?
Всего каналов 3: 1-в жгуте на материнку, 2-
Как распределена нагрузка по каналам? Сколько каналов по
