Кто нибудь ремонтирует эти блоки на платформе CWT PUO?
Thermaltake Toughpower XT GOLD 1275W TPX-1275M.
Такая же проблема-срабатывает защита по 8н CM6901(порог срабатывания защиты 1в)
при нагрузке 200-300ватт.Все детали по цепи формирования сигнала защиты проверены
и от безисходности заменены.Субмодуль LLC также заменен на заведомо исправный .Резонансный дроссель заменен с рабочего блока.
Результат ноль.
Блок практически новый,возможно и не работал вовсе,и это заводской брак.
Заранее спасибо.
Результат ноль.
Заранее спасибо.
