1. Вместо бессмысленных вопросов о том, какой
1. Вместо бессмысленных вопросов о том, какой формы должен быть сигнал Reset#, можно было почитать документацию на ЮМ и подумать, а заодно таки поглядеть, что творится с этим сигналом на вашей матплате;
2. Если уж вам так хочется получить ответ на бессмысленный вопрос, то это не проблематично:) - сигнал Reset# может принимать значение как лог.0, так и лог.1 в зависимости от других сигналов, воздействующих на ЮМ (в данном случае). Если Reset# активен, то устройства, которые получают этот сигнал, должны находиться в начальном состоянии.
asus p5gc-mx после грозы
