Нескромный вопрос - думать вам совсем лень?
Если не лень, то попробуйте заняться примитивной мыслительной деятельностью:
1. При измерении сигнала Reset# мультиметром вы получили значение, которое не соответствует ни лог.0, ни лог.1. Т.е. необходимо задуматься о форме этого сигнала, а затем и о причинах.
2. Вы указали, что был сколот некий элемент и вы его заменили, пользуясь не схемой, а догадками. Т.е. стоит отыскать этот элемент на схеме и проверить свои догадки.
jokerlsv писал(-а):
Вынул батарейку, перемерял все так как вы и говорили...
Чтобы не создавалось ложных впечатлений, я на всякий случай напомню, что я указывал только на нормальность низкого сопротивления между RSMRST# и GND при наличии батарейки, а о сопротивлении между этими же выводами при отсутствии батарейки я ничего в этой теме не указывал. Т.е. обращайте внимание на внятность своих формулировок.
jokerlsv писал(-а): Чтобы не создавалось ложных впечатлений, я на всякий случай напомню, что я указывал только на нормальность низкого сопротивления между RSMRST# и GND при наличии батарейки, а о сопротивлении между этими же выводами при отсутствии батарейки я ничего в этой теме не указывал
