krotOleg писал(-а):А вы где-то в теме изложили результаты нормальной диагностики
? krotOleg писал(-а):Желательно о возможных причинах такого поведения матплаты
. После чего стоит проверить свои предположения путем диагностики.
krotOleg писал(-а):Перечислите поименно в цифровом виде и в двух вариантах - при успешном запуске и при проблемном запуске. krotOleg писал(-а):Не указаны компоненты, которые используются для проверки матплаты. Не приведены результаты диагностики по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате (причем с учетом "полууспешности" запуска возможно придется контролировать не только среднее выходное напряжение, но и величину пульсаций, например).
