батарейка в норме, да и не должна она
батарейка в норме, да и не должна она вроде как вызывать такую проблему.
флешку другую еще не ставил, но не думаю что проблема в ней: на программаторе она зашивалась несколько раз без единых сбоев.
наверное надо сравнить зашивку, заливаемую в флешку, с зашивкой во флешке после одной перезагрузки. хотя наверняка будут насколько различных участков памяти, в интерпретации которых я затруднюсь.
но флешку надо заменить для исключения ее виновности, тут соглашусь.
ASUS P5KPL-C и постоянное восстановление биоса при перезагрузке
