Такая же ерунда с картой Zotac GTX 560TI.
Такая же ерунда с картой Zotac GTX 560TI. С самой установки был подключён кабелем HDMI, через какое-то выяснилось что в БИОС зайти не вариант так как нет изображения. Подумал наверное кабель и подключил кабелем DVI так проработала карта примерно года 2, потом вообще изображение по DVI исчезло. Снова подключил HDMI, БИОС снова показывал. И вот решил сделать переустановку винды, и всё теперь без установленного драйвера изображения нет вообще, но до этого нормально тянула все почти все игры на максимальных настройках. Остался вариант подключить кабелем Display-Port. Стояла на материнке ASUS P8H67 socket 1155, ставил в другой компьютер - socket 775, изображения нет. И в последнее время около полугода изображение появлялось только в момент запуска рабочего стола.
На мониторе есть разъёмы VGA и DVI и HDMI и Display-Port
Если кинуть ярлык Setup из распакованного драйвера в автозагрузку, после загрузки Windows 7 3 раза нажать далее (Enter), подождать установки драйвера, снова нажать Enter , после перезагрузки загрузится Windows 7. Изображение появляется в момент загрузки рабочего стола. Разницы нет DVI или HDMI. Единственно не проверял Display-Port нет кабеля. Игры работают нормально на максимальных настройках.
Устное предупреждение за дублирование.
