GTX 560TI Нет изображения до установки драйверов.
Здравствуйте, прошу помощи, не могу понять в чём дело.
Есть видеокарта Palit GTX 560TI, компьютер с ней запускается но изображения нет пока не загрузиться драйвер, я думал не работает видеокарта в низких разрешениях, но когда драйвер установлен работают все разрешения от 640x480 до 1920х1080. А в BIOS или DOS изображения нет. владелец карты сказал что проблема появилась после того как он подключил карту через HDMI, порт HDMI поменял не помогло, BIOS перепрошивал, тоже не помогло, через VGA выход всегда серый экран без изображения (но и то что нет сигнала монитор не говорит) с драйверами и без. выпаял порт VGA не помогло. Что ещё можно попробовать?
Может всё-такакки подскажите что-нибудь ?
порт HDMI поменял
выпаял порт VGA
Какой подсказки ждете? Вы с какой целью разъемы выпаивали?
Через что у вас сигналы идут к интерфейсам - ведомо только вам, состояние защит по линиям - тоже, плата же у вас на руках. Вы молчите, гадалок нет.
Аватар пользователя nem-victor
Можно нескромный вопрос - у вас на материнка какой модели? укажите пожалуйста
У меня их много разных, я на всех проверяю результат один и тот же.
Такая же ерунда с картой Zotac GTX 560TI. С самой установки был подключён кабелем HDMI, через какое-то выяснилось что в БИОС зайти не вариант так как нет изображения. Подумал наверное кабель и подключил кабелем DVI так проработала карта примерно года 2, потом вообще изображение по DVI исчезло. Снова подключил HDMI, БИОС снова показывал. И вот решил сделать переустановку винды, и всё теперь без установленного драйвера изображения нет вообще, но до этого нормально тянула все почти все игры на максимальных настройках. Остался вариант подключить кабелем Display-Port. Стояла на материнке ASUS P8H67 socket 1155, ставил в другой компьютер - socket 775, изображения нет. И в последнее время около полугода изображение появлялось только в момент запуска рабочего стола.
На мониторе есть разъёмы VGA и DVI и HDMI и Display-Port
Если кинуть ярлык Setup из распакованного драйвера в автозагрузку, после загрузки Windows 7 3 раза нажать далее (Enter), подождать установки драйвера, снова нажать Enter , после перезагрузки загрузится Windows 7. Изображение появляется в момент загрузки рабочего стола. Разницы нет DVI или HDMI. Единственно не проверял Display-Port нет кабеля. Игры работают нормально на максимальных настройках.
Устное предупреждение за дублирование.
