есть-ли разница на какой из этих двух контактов подключать провод с 13-ого контакта шлейфа
это одна линия. на плате всё равно "рыжики" объединены вместе (тестер в руки), как и в БП. смысл только в получении "фидбака" с точки, максимально близкой к потребителю, для точности регулировки, учитывающей падение напряжения на проводах, ибо 3.3В довольно малая величина...
P.S. а что мешало просто укоротить родной шлейф со стороны БП? моддинг с прозрачным корпусом? или родные провода из верёвочек, пропитанных медным рассолом?))
