Длинна оригинального шлейфа 60 см. а, переделанного
Длинна оригинального шлейфа 60см. а, переделанного (провода медь) шлейфа стала 30см т.к. корпус очень маленький. Что касается разбора (если я Вас правильно понял) то, это Mini-ITX м/плата, проц. i7, видео GTX1060 и SSD 128Gb. И повторюсь:"есть-ли разница на какой из этих двух контактов подключать провод с 13-ого контакта шлейфа."
